Dimidroll
Я здесь живу
error_404 написал(а):если вакуумный привод в коробке фильтра исправен, то проще взять вакуумный клапан с моно-жетроника или с кондиционера (привод заслонки рециркуляции) и управлять им тем же мк.
и лучше мк обеспечить своим датчиком, а не корячиться с подвязыванием к дтвв.
клапаном управлять посредством импульсов - система инерционная, соотв чем ниже частота импльсов, тем меньше заслонка открывает горячий патрубок.
Взять с карбюратора солекс вакуумные клапана 2шт
И биметаллические термостаты 3шт...
благо таких на любую температуру полно....
один открывает\закрывает заслонку, другие два ставят её в промежуточное положение например...
А можно и один без промежуточного положения заслонки для начала.... бюджет рублей сто...
Датчик можно взять и терморезистивный, спаять схему на одном транзисторе.... при этом напряжении отурыт, а при этом закрыт.... и резистор переменный на регулировку...ч
Никакой микроконтроллер не нужен... со скважнастми и прочей мозго*кой....
Путёво этот проект один фиг никто до ума не доведёт, а колхоза понаделает, да и смысла нету так загонятся... всё гениальное и надёжное просто и лаконично...
