Нико2
Что может быть у меня,после долгого простоя на неровной поверхности просела левая  передняя сторона со стороны водителя. Гдето на 3см
 Если установка мной задних, новых пружин с толщиной витка 13.5 мм. не поможет убрать проседание левого переднего амортизатора, то попробую проверить стабилизатор, может быть он гнутый стал на этот бок. В противном случае нужно подкладывать шайбу под подушку стойки ( у меня стойка Б4).
