tycob6uk
Golf V 1.9tdi не выключаеться вентиляторы на радиаторе. Работают пока аккумулятор в ноль не сядет. Куда копать? как через VCDS можно определить если с 1 по 4 группу в блоки управления двиг. температуру верно показывает как и датчик на приборке.
Пробовал снимать фишки с шланга около радиатора,около мотора, около бочка. всё равно работают.
По поиску ничего не нашёл
