Ошибки 6628353, 01309, 01044 Ошибка ПО блока j500 44 ЭУР
  • Автор темы a5maniac
  • Ответы 9
  • Просмотры 15К
a5maniac
Москва
AUDI A5 2012 facelift 2.0 TFSI QUATTRO
Добрый день, уважаемые форумчане!
на днях попал в небольшое ДТП...
левой стороной притерся об стоящее а\м, а правой ударился в борт газели..
удара в колеса небыло(!)
пострадал капот, фара, бампер, крыло
по ходовой все ок,также силовые части итд не задело
но после ДТП перестал работать ЭУР (горит красный руль и руль крутится как на заглушенном белазе)
подушки не срабатывали и натяжители ремней тоже
по ошибкам только в блоке ЭУР и блоке АБС(т.к. они взаимосвязаны я понимаю)
подскажите, в какую сторону копать, т.к. ошибки не сбрасываются...
был на диагностике у ОД, приговорили рейку т.к. идет вместе с блоком, но не объяснили почему..
лог ошибок:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 8K0-909-144.clb
Номер блока управления: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Компонент и/или версия: RCEPS H36 0507
Кодировка: 100000000001
Код мастерской: WSC 10476 935 176972
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48)
VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061
1 неисправность:
6628353 - Неисправен блок управления
B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 23271 km
Дата: 2014.08.08
Время: 12:59:21
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8K0-907-379.clb
Номер блока управления: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Компонент и/или версия: ESP8 quattro H09 0100
Кодировка: 09554C
Код мастерской: WSC 06325 000 00000
VCID: 840CF0090733403E30B-80D1
2 Найдены неисправности:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 187
Пробег: 23275 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.23
Время: 16:00:58
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x0782
Hex значение: 0x000C
Hex значение: 0xC097
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 23275 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.08.23
Время: 20:43:13
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0015
Hex значение: 0x1093
Есть господа соображающие в этом деле?
У меня Вася диагност есть, но знания начальные..
Подскажите куда смотреть и какие варианты
Также готов рассмотреть Вашу помощь за вознаграждение, если не хотите делиться секретами=)
спасибо, попробую
но с блоком 16 проблем никаких нет..
ошибка именно по 44 блоку и соответственно по АБС
код 40168 к блоку 44 не подходит..
хотелось бы все таки залезть в его закрытую область и сбросить значения адаптации а это невозможно без кода доступа(
думаете что проблема в блоке АБС?
как я понимаю проблема все таки в 44 блоке, и ошибки по АБС это побочно, т.к. ЭУР отключен, поэтому по блоку АБС светится ошибка кодировки..
есть у кого то возможность вычислить код доступа в закрытую область-16 блока усилителя руля 44?
Перезалить ПО 44 блока. Тут надо вас 5054
спасибо
проблема решена!=)
купил вас 5054 и залил заново стоковую прошивку
ошибок нет :yahoo:
тему можно закрыть
Доброе время суток друзья, взял в работу данное авто (Audi a4 2013 CJEB) ещё в прошлом году)) кстате С новым годом и с наступающими праздниками всех !!! В принципе у меня всё тоже самое что в этой теме, только после репрога опять лезет ошибка B2000_00, уже без значения 49, можете тыкнуть пальцем что не так делаю, я уже всё перепробовал и даже блок другой ставлю тоже самое устал от неё. Из оборудования есть VAS5054 одисы стоят Vas стоит, а вот коечто уже не стоит))))) Удалёнка тоже можно всё настроил на всякий случай, в долгу не останусь! Заранее :drinks: спасибо!
:wall: :wall: :wall: объясните мне что это Fl_8K0909144F_K507_BP.odx ?
Я уже перепробовал всё файлы с одинаковыми номерами но разные версии, причём после репрога ошибка остаётся одна С10ACF0 это адаптация упора) но выкл вкл зажигания и снова B2000_00 бывает B2000_49 в зависимости от ПО, А на odx файле руль на приборке тухнет но )) не работает да и ошибок больше (B0000/B2000/C10AC и ещё вроде какая та )) вот смотрю на предыдушие рейке (софт) у них есть параметрия она по весу маленькая у меня на моё Г нету, что искать руль не сбитого авто? У меня два блока и все участвовали в ДТП :bomb:
Решили вопрос? Ставили целую рейку?
