GwP
Было 10,5 8,5 10,5 11
Пробовал Лавр(помоему 150...200р) на ночь - утром замена масла, показалось маловато пузырька. Утром после замены масла крутил двигатель без свечей - почти ничего не вылетело (васмысле нагара и всякой там срани). Подумал что не эффективное средство.
Купил Винс Комбустер(300р) использовал согласно инструкции через вакуумник - эффект непонятен - динамика почти неизменилась может чутьчуть в лучшую сторону. Минус после всего этого начало чуть сильней подьедать масло: раньше 4л на 7 ткм, теперь 4 л - на 5 ткм. Все процедуры проводил осенью.
На этой неделе проверил компрессию: 11 9 11 11. При заливе масла во 2-ой цилиндр - компрессия вырастала до 15,5.
Вот так вот.
Мое ИМХО надо было мне купить винс для очистки клапанов и форсунок (только на стенде используется - стоит 250р) - большая банка и ее налить в цилиндры как ЛАВР на ночь.
Сейчас подумываю в движку полезть кольца,вкладыши и др. по обстоятельствам, так как после заводки в -30 - двигатель так гремел - думал что развалиться - после прогрева стал тихо работать. А теперь в тепло первые 15-20 минут что то звенит в движке - при открытии маслозаливной крышки звук не усиливается - как будто бы из блока гремит чтото
С уважением GWP.
Вот так вот.
С уважением GWP.
