			смарт написал(а):производитель опор?
			WRH2E написал(а):Что,не хочется верить в говёные амортизаторы ? А во то хочешь поверить ?
sergei-2912 написал(а):А из-за стоек не работающих может быстро разбить?У меня странно как то работают на передок на валишся машина секунду стоит,а потом кузов подседает на сантиметр примерно.При поддомкрачивании колесо после отрыва от земли идёт какими то рывочками.
Letu4iy написал(а):Стойки в мусор. Без вариантов.
Tarantin написал(а):( т е если вывесить машину и взять колесо и прикладывать усилие в вертикальном положени опора в посадочном месте люфтит) а на другой стороне все четко опора сидит ни кагого люфта нет.
			Tarantin написал(а):Так что делать кто подскажет?
Tarantin написал(а):Какое FEBI я говорил ставил оригинал покупал у официального диллера фольксвагена Атлант-М хватило на год. Лемфердер на 3 мясяца и все остальные. Ставлю новую опору а она люфтит ( т е если вывесить машину и взять колесо и прикладывать усилие в вертикальном положени опора в посадочном месте люфтит) а на другой стороне все четко опора сидит ни кагого люфта нет. В чем тогда дело? что надо еще заменить кроме опоры если нужно ?
