xtop1
Доброе время суток Всем!
Столкнулся с такой проблемой.
ford galaxy 1998 1.9 tdi не приходит питание на возбуждение обмотки генератора, а точнее приходит только 0,1-0,17 вольта, как при включенном зажигании так и при работающем двигателе. Конечно же горит и лампочка акума на приборной доске приборов. После запуска двигателя генератор не даёт заряд АКБ, приходится газануть до 2500 об/мин для запуска генератора. После этого напряжение на АКБ 14,5 вольта. Как я понял, тонкий проводок синего цвета, по которому должно при включенном зажигании приходить 12 вольт для возбуждение обмотки, а при запуске двигателя -- 0 вольт (поправьте если ошибаюсь), уходит куда то в салон под торпеду. Может кто знает куда он идёт, к какому реле или предохранителю? А может проблема ещё в чём то?
За ранее Всем большое спасибо за любые ответы.
P.S.: Извиняюсь если такая тема уже была, но я не нашёл.
