ford galaxy 1998 1,9 tdi ГЕНЕРАТОР не приходит 12v на возбуждение обмотки генератора
xtop1
Литва Вильнюс
Ford Galaxy 1.9TDI AHU 1998г.
Доброе время суток Всем!
Столкнулся с такой проблемой.
ford galaxy 1998 1.9 tdi не приходит питание на возбуждение обмотки генератора, а точнее приходит только 0,1-0,17 вольта, как при включенном зажигании так и при работающем двигателе. Конечно же горит и лампочка акума на приборной доске приборов. После запуска двигателя генератор не даёт заряд АКБ, приходится газануть до 2500 об/мин для запуска генератора. После этого напряжение на АКБ 14,5 вольта. Как я понял, тонкий проводок синего цвета, по которому должно при включенном зажигании приходить 12 вольт для возбуждение обмотки, а при запуске двигателя -- 0 вольт (поправьте если ошибаюсь), уходит куда то в салон под торпеду. Может кто знает куда он идёт, к какому реле или предохранителю? А может проблема ещё в чём то?
За ранее Всем большое спасибо за любые ответы.
P.S.: Извиняюсь если такая тема уже была, но я не нашёл.
Проблема решена. :yahoo:
Может кому пригодится.
Этот тоненький проводок от генератора идёт на панель приборов
15 или 16 контакт, у меня он синего цвета.
Видно где то переломался и коротил. помогла замена провода.
заменили весь -- от приборной доски до самого генератора.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Для тех,кто читает форум и смотрит схемы -- это не новость.
А так -- молодца.
