ЭГУР Шкода Фабия I не качает насос
  • Автор темы PSergey
  • Ответы 1
PSergey
PSergey
новосибирск
Skoda Fabia I, AZQ, 2003г
Купил неделю назад аварийную Фабию. ЭГУР лежал в разобранном виде в багажнике))
Собрал его, восстановил оборванную проводку. WAG COM видит блок управления ЭГУР-ом и ошибок по нему теперь не выдает (скинул спорадическую ошибку связи).
Электромотор при запуске двигателя начинает вращаться, но, при повороте рулевого колеса, скорость не меняет. А сам насос жидкость не качает (затыкаю подачу пальцем и спокойно держу - давления нет совсем).
Насос KOYA. Может подскажете чего?
И еще один момент: есть шарик с пружинкой, я так и не понял где он стоял...
после некоторых мытарств, удалось выяснить вот что: электрическая часть работает исправно, т.к. сегодня пробовал менять скорость работы электромотора через ваг-ком. следовательно проблема чисто механическая... разбор продолжается.
буду признателен за любую полезную информацию!
