vadII
Добрый день
Столкнулся с проблемой на Tiguan 2.0TDI (120тыс пробег). На холодном моторе при движении "внатяг" на оборотах 1000-1500 происходят ощутимые подергивания. Вылетела ошибка P0102, прочитав возможные способы решения решил поменять расходомер. Поставил оригинал, но проблема не ушла. Ошибка появилась вновь. Куда смотреть? EGR? Топливный фильтр? Насосы?
Код:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Software Coding: 0000175
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
VCID: 6DDA7EBA745D6476401-8038
1 Fault Found:
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 255
Reset counter: 255
Mileage: 113146 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:00:57
Freeze Frame:
RPM: 897 /min
Speed: 12.0 km/h
Voltage: 13.91 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 1065.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
