Engine fault Garage-Неисправность двигателя Фольксваген Туран Горит лампочка-''Неисправность выпускной системы''
  • Автор темы cubin
  • Ответы 5
  • Просмотры 11К
    vw touran
cubin
Республика Беларусь,г.Калинковичи
Volkswagen Touran 1.9TDI 2007г
Подскажите пожалуйста, загорается engine fault garage. При разгоне газ в пол мигает чек и загорается ЕРС, пропадает тяга двигателя. После перезапуска работает нормально, при спокойной езде. При резком ускорении опять тоже самое.Что делать?Может у кого были такие проблемы,поделитесь. ... Вот фото панели приборов в таком состоянии..
Если возникают такие вопросы, то лучше обратиться к специалистам.
Они первым делом почитают ошибочки, и соответственно выберут метод лечения.
Да,спецы нашли.Проблемка в турбине.Там есть какой то регулятор и в нём износился манжет. Вобщем заказали этот регулятор,через пару дней поменяют как придёт.Сказали проблемка не очень большая. Проблемка у спецов ... удастся ли поменять этот регулятор без снятия турбины?Да и для меня цена за работу зависит от того будут ли снимать турбину или заменят так.
Удачи ! А какая ошибка по компу была ?
Ошибку не скажу, в цифрах не запоминал.Но вся проблема была в регуляторе давления турбины или правильное название аккуратор турбины.И ещё проблемка в его замене.Чтобы этот аккуратор заменить нужно снимать турбину,а чтобы снять турбину нужно снимать балку.Вобщем пол-переда в машине разобрали и день провозились.Зато теперь машинка летает.Выкладываю фото как этот регулятор выглядит.Может кому моя инфа. поможет.
