ошибки 00194 и 01044 Не блокируется ключ в замке зажигания
  • Автор темы ogerc
  • Ответы 23
  • Просмотры 10К
Passat b6 BZB 2007
Вопрос к профессионалу. Подскажите пожалуйста маркировку двух резистров расположены на плате блока управления рулевой колонки (подрулевой блок) около диода MR C726? И думаю на этом ремонт блока управления закончится.
Резистры подобрал система работает ошибки 00194 нет, по резистрам желательно найти конкретные параметры, если кто то сталкивался с такими блоками подскажите параметры.
Клиент привез не рабочий блок последние две буквы AE ну я перепаял с него детальки и все работает нормально, клиент вчера уехал довольный, причина не корректная установка сигнализации. Всех благодарю. Тему можно закрыть.
