ошибки 00194 и 01044 Не блокируется ключ в замке зажигания
  • Автор темы ogerc
  • Ответы 23
  • Просмотры 10К
ogerc
Москва
VW Passat 1,8 ABS 1993
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной не блокируется ключ в замке зажигания при включение скорости. Просканировал выдает две ошибки 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания, 01044 неправильно кодирован блок управления. Может у кого то есть электросхему этой системы? Заранее благодарю.
00194 - Ignition Key Removal Lock
00194 - Ignition Key Removal Lock: Implausible Signal
Possible Causes
Communication Failure with Gear Selector Module
Selector Lever (E313) faulty
Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313) faulty
Possible Solutions
Check Communication with Gear Selector Module
Check Selector Lever (E313)
Check Measuring Value Block (MVB) in Transmission Control Module
Check Tiptronic Buttons (F189) in Selector Lever (E313)
Special Notes
May be stored in Combination with 28775/U0103/049411.
может инородный предмет бросили вовнутрь замка зажигания?
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Сделал кодировку. Ключ держится нормально в замке зажигания, осталась одна ошибка 00194 Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
По АКПП ошибка 18253 Р1845 Проверить память DTC электроники поворота
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
пункт два
Понял
18253 Считать память неисправностей блока управления рулевай колонки
Указание на неисправность /Выключатель рычага селектора F319 заклинило в положении Р/
Зайди в блок коробки - измерения - в 11 группе (точно не знаю, проверь группы на этот выключатель)
Во время диагностики переключал передачи сканер видит переключение передач
ошибки удаляются только тогда в "P" Паркинг в других положениях не удаляются.
При нажатии на кнопку блокировки на ручке переключения передач появляются ошибки выше описанные
Ошибки других блоков Усилитель рулевого управления 00778 Регулирование углового датчика G 85. Стояночный тормоз 03288 Режим замены тормозной накладки активирован
Подушки безопасности 01578 Лампа индикатора деактивации подушки безопасности пассажира-К145
Что происходит? Нажимаю на тормоз и на кнопку блокировки на ручке переключения передач появляются на дисплее панели приборов показывает что включились все скорости P, R, N, D, S
Выложить сканы не получается может какие цифры расписать?
g85 - адаптировать. прочитай блок акпп. деактивируй режим замены тормозных колодок
Люди добрые!!! Подскажите пожалуйста возможно ли найти принципиальную эл.схему блока управления рулевой колонки 3c0 953 549 ad или фото открытого блока. Чем можно заменить диоды надпись на элементах MR C726 и 727 B1C и 30А 76А. Еще два резистра сгорели находятся рядом с этими диодами. Заранее благодарен.
Помогите найти таблицу: входные и выходные сигналы блока управления электроникой рулевой колонки J527. Заранее благодарю.
Подскажите на С разъем 20 контрактный Т 20d на 8 и 9 пинах блока управления рулевой колонкой 3C0 953 549 AB что должно быть какое напряжение, какие сигналы?
