ПРОВОДА в фак в смысле в FAQ
  • Автор темы Антон
  • Ответы 7
Антон
Тоныч
Россия, Санкт-Петербург
белий
НАЧАЛО БРЕДА, ЧИТАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Хочется затронуть интересную мне(хотя уверен будет интересна и другим) тему:
Летом буду делать полную шумоизоляцию салона и устанавливать более-менее достойную музыку. Сейчас стоит башка Пионер 3600синий и 6 колонок пионер в штатных местах. играет средненько, но салон шумит и мажет весь звук.
В будущем вижу свою систему такой: БАШКА, из неё 2 УСЯ, 1 усь на компонентки, другой на саб, соответственно ещё компонентки и саб.
Сколько надо всего колонок? В пример пока привожу музыку piterim'a потому как она произвела на меня наибольшее впечатление. У него стоят компонентки в дверях и 2(вроде не компонентки) в штатных местах и играет это всё охренительно.
КОНЕЦ БРЕДА
НАЧАЛО ВОПРОСОВ
Интересуют несколько вопросов:
1. Какие нужны провода?
2. Провода кладутся под шумоизоляцию или на неё?
2.1 если на неё, то как они крепятся?
2.2 да и как они вообще крепятся если даже под неё?
---- и несколько вопросов не по топику..
3. Где лучше расположить усилоки чтобы потери в проводах от башки к усям были минимальны...? в теории гденить в бордачке, но это анриал...такой же анриал как и под сидениями...
КОНЕЦ ВОПРОСОВ
Привет, Тоныч!
Начинать надо не с усей, а с акустики. Если я правильно понял (скорее, догадался) то у piterim'a стоит что-то типа 3-хкомпонентки. Т.е. он поставил 2-компонентку (16 см мид-вуфер в двери + ВЧ на стойки) а её провал на верхней середине компенсировал дополнительными мид-ренджами (не знаю, как по-русски правильней...) в штатных местах на торпедо. Идея сама по себе совершенно правильная для получения более-менее ровной АЧХ во всем звуковом спектре.
Можно еще добавлять по желанию мид-бас на тыл, а вот ВЧ и верхн. СЧ не стоит.
Что касается твоих вопросов:
1. Провода однозначно нужны акустические. Причем, в идеале, для каждой полосы подбирают свои (ВЧ, в. и н. СЧ, НЧ), но можно ограничиться и двумя (ВЧ и верхняя СЧ - один, нижняя СЧ и НЧ - другой). Второй можно из бюджетных, главное, чтоб был не тоньше 12 Ga и чтоб был сплетен из как можно большего кол-ва медных тонких жилок. А вот с первым надо поаккуратней, от него многое зависит.
2. Провода под шумку - смысла нет. Клади их сверху шумки.
2.1. Собирай в жгут и фиксируй хомутами, чтоб не болтались.
3. Уси сзади ставить конечно же всегда проще (места там больше и багажник украшают, а сабовый туда - даже и лучше. Мид-басовый усь тоже сзади нормально вписывается, но уже вылезает больший расход проводов (межблочник - 5м и акустические к передним дверям), хотя эти провода не из дорогих и потому такой вариант катит. А вот с ВЧ и верхней СЧ уже сложнее (если добиваться хорошего звучания). Дешевый межблочник тут не катит, потому 5 м выливаются в копеечку, да и потерь на такой длинне многовато получается в этом спектре. С приличными акустическими проводами та же история. Поэтому, если этот спектр строить на отдельном усе, то практичней его ставить поближе к голове и динам. Хотя можно обойтись и головой (в этом спектре динам особой мощности не надо), тогда расходы на провода резко уменьшаются и усь не нужен.... Но в это пока многие боятся верить...
Имеет ли смысл ставить компонентную акустику(в двери и на стойки), а в заднюю полку поставить приличные блины 6 на 8, полулится типа дополнительная поддержка баса от саба? Разумеется, два уси. я собираюсь так сделать.
не совсем понятный вопрос
В принципе - да. Тока блины 6х9"... Блины тебе обеспечат нормальный мид-бас, тока пищалки (все!) на них надо обязательно отключить.
И на фронте есть смысл тогда ставить не 16 см, а 13 см компонентку, чтоб АЧХ ровнее была (серединка лучше будет). Но если она тебе по-барабану, то ставь 16 см, чтоб колбасило на миде...
Тоныч, блин, спросил бы у Олега (olegmaster) или у меня на крайняк сцылочку спросил. Так вот она, сцылочка
http://auto.hi-fi.ru/forum/4/42447
Ссылка полезная. аффтар во многом прав...
особо меня повеселило слово "саббубен" :LOL: оч актуально...
