xfarid
Всем привет.Тоуран 2005год движок BKD, 2литра,.короб dsg.проблеммы с заменой блока ABC/ESP.На разборке был найден точно такой же по номеру блок ,.установлен на машину,.прокачаны тормоза,.лампочки руля и ABS/ESP на понели естественно горят ,.при подключении VAG-COM имеем следующее
Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Номер Блока Управления: 1K0 907 379 K
Компонент и/или Версия: ESP FRONT MK60 0103
Программная Кодировка: 0019073
Код Мастерской: WSC 01279 785 00200
6 Найденные ошибки:
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
005 - Не установлена или неправильно установленаа заводская установка/адаптация
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
01044 - Неправильно кодирован блок управления
008 - Неверный сигнал
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
012 - Электрическая неисправность в цепи
003 - Механич. неисправность.
подключаю VAS чтбы кодировать блок, VAS при кодировке пишет см влож1.
Bбиваю кодировку от старого блока 0023238 ,.блок кодировку принимает и ошибки по кодировке (01044) больше не появяются., остаются только по датчикам ,.адаптирую датчики VAS адаптацию по G201 и G200 проводит пишет адаптация успешно заершена,.но ошибки по ним не стираются.При адаптации G85 в конце процедуры VAS пишет
см влож2
.Как разобраться с этой бедой.бьюсь второй день .блок менялся по причине
1 Ошибка Найдена:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
Номера блоков совпают полностью 1K0 907 379 K ESP FRONT MK60
6 Найденные ошибки:
см влож2
1 Ошибка Найдена:
