Холодный запуск двигателя AUY и чихание на ХХ
aidch
РФ, Москва
Ford Galaxy, 2000 AUY
Холодный запуск AUY происходит с полоборота, но потом движок начинает чихать и обороты ХХ проседают + повышенная дымность. После прогрева все ОК. Куда смотреть в ВАГ-КОМ чтобы понять причину?
Поиском пользовался, но там "чихание" ведет к остановке движка, т.е. все серьезнее. Помогите!
А хоть какие ошибки есть ?
Может начать с уплотнений НФ?
Ошибок по этой теме нет! В разделе ДВИГАТЕЛЬ ошибки бывают по передуву турбины но ИМХО к теме не относятся. Про НФ тоже думал. Такое впечатление что одна форсунка не так работает - вот ВАГом это "не так" можно увидеть?
Да в 013-ой группе.
01-Двигатель, 08-Измерения, 013 и запуск группы.
Вот снял 1 и 13 группы - 1 просто чтоб обороты видны были. Первый цилиндр прыгает но все в пределах допуска (от -2.8 до +2.8). А как прикрепить сюда файл или хотя бы картинку?
Разобрался - Админ не вкл мне возможность присоединения файлов...:(
попроси его.
