sokol
Двигатель 9А.
Вот такое вот кино... В последнее время ни каких проблем кроме неисправного датчика скорости не наблюдалось. Мотался весь день по городу, все нормально. Подъехал к офису— заглушил, через час вышел— завел. Мотор завелся сразу, но как будто троит, обороты переваливаются около 400-500 об/мин. Дал газу— принимает, но потом падают опять на 400-500. Думаю заглушу и заведу еще раз... Заглушил, но завести уже не смог... мертвая... Стартер гоняет в чистую, ни схваток, ни попыток.
В гараже сразу подумал на зажигание, были как-то проблемы с датчиком Холла (внутри распределителя провод оборвался). Проверил датчик Холла сигнал дает, катушка прозванивается (сопротивления обмоток в пределах норм), искра на свечах есть. Вроде система зажигания работает.
Пока все проверял, стартером крутил движок безмерно. Вытащил щуп маслянного картера, а там бензина столько же сколько масла... никогда токого не видел.
Ставлю сухую свечу — 4 секунды работы стартера — выкручиваю свечу — с нее бензин стекает — попыток завестись НЕТ !!!
НЕ знаю как к этой беде подойти ???
Помогите кто может !!! Кто может помогите!!!
