Vadim Sorokin
Ни как не пойму в чём проблема. Прпочитал все факи, темы, форумы, но везде ничего конкретного. Двигатель начинает работать нестабильно, а порой и глохнет, после прогрева до 80 градусов, т.е. когда начинает работать лямда. Поменял её, поменял фланец моновпрыска, был порван, ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК температуры внешнего воздуха (колпачёк форсунки) слишком большое сопротивление давал, поменял датчик ОЖ, обнулили комп, прописали заводские настройки, неделю поездил нормально, а потом опять всё тежи проблемы. На холодную заводиться без проблем, прогреваеться и началось... на педель газа давишь, а она срабатывает с большим опозданием и выше 3000 не поднимает обороты, а в последствии глохнет. Я не знаю уже в чем трабл, помогите пожалуйста, кто знает в чём подвох, спасибо заранее!
