Фотоотчет Замена синхронизаторов КПП на VW Sharan 1996-2000 г.в
  • Автор темы popov2
  • Ответы 31
  • Просмотры 64К
    vw sharan
В качестве донора взята КПП Форд Мондео 2 1996-2000г.в. 1.6-1.8 бензин. Сужу конечно со своей колокольни. Может в других местах по другому :unknw:
Такую кпп в РБ можно купить за 150$ в идеальном состоянии. тогда как синхронизатор 1-2-3 пер. стоят каждый по 150. Еше одинаковые подшипники, выжимной, и детали кулисы. Вот так она выглядит. Внешне похожа.
и так разбиаем. снимаем кулису,откручиваем все болты по кругу и разъединяем корпус. может придется погреть этот штифт.
вытягиваем оси вилок
затем откручиваем два болта креления опоры оси з.х.
подаем немного валы из корпуса,снимаем вилки и полностю извлекаем валы из корпуса
да.либо донора(можно нарваться на такую же),либо как в отчете.кпп "мондео".или эскорт с мотором 1.6 zetek. тип кпп МТХ 75 .обязательно 96-2000 г.в.
3-й синхрон снят с производства вместо него идет замена шестерни и одинарный синхрон как на 4-ой.(около 150 $)второй синхрон в эту же цену.
А, что на мой мотор и год выпуска подойдет в качестве донора вышеназванная коробка?
нет.из этих кпп в твою только синхронизаторы можно забрать.
наверное у Форда ресурс кузова намного меньше чем коробки,поэтому там синхроны и сохраняются.
на днях разбирал такую.магнит девственно чистый.масло без бронзы.все как с завода :)
Можно попробовать переключаться с выдержкой в несколько секунд в нейтральном положении...
Мне так помогает при переключении с 1-й на 2-ю, тоже есть проблема с синхронизатором видимо.
А есть ли какой производитель синхронизаторов? и как их качество.
только оригинал.
б.у ставить не советую. передачи рыгать не будут, но все равно не айс. Ставил новые гуд :drive:
по какой цене и на какие передачи?
так если работает ,чем б/у хуже новых? если отличное состояние?
Вопрос к автору , дифференциал от донора подойдет на шарановскую коробку? Заранее благодарю за информацию.
нет.
Доброго времени. Отличный отчет, но для замены подшипника не могу снять валы из корпуса. Задней крышки нет. Два вторичных вала, от руки видно что готовы на выход, блок задней тоже поддается, а вот первичный вал, который тарахтит до 2000об/мин не вылазит, боюсь напортачить поэтому интересуюсь, может кто сталкивался с разбором этой или похожей 6мкпп jbk 2.0atm на альхамбре 2007гв
Чудес не бывает.должна быть резиновая заглушка.под ней стопор.
Но тарахтит она скорей всего из за маховика.подшипник не при чем.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3366854
