ZAVych
Доброго дня!
Камрады, прошу помощи с ошибками, которые стали появляться недавно:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 820F0E3BA6CF
00293 - Multi-function Switch (F125)
008 - Implausible Signal - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00789 - Backup Switch (F41)
006 - Short to Plus - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 197
Первая ошибка генерится только на холодной машине (после ночной стоянки). После прогрева 3-5 минут она не появляется.
Вторая ошибка после стирания четко появляется при включении D диапазона.
При включении заднего хода ее нет.
Что было : отсоединяли трос от акпп когда снимали теплообменник на коробке. Трос снимали с переключателя и откручивали кронштейн троса от коробки. Естественно позже все поставили на свои места. Неисправность проявляется в надписи на дисплее приборки "Неиспр стояночн. торм системы См. док-цию." при этом загорается желтая лампа неиспр стояночного тормоза и в правом верхнем углу загорается гаечный ключ.
Неисправность проявляется непостоянно, а хаотично. При этом ручник нормально работает, ставится и снимается четко с первого же нажатия. Моторы жужжат с обеих сторон характерно. Коробка работает идеально, ни толчков ни рывков нет.
Под подозрение попал F125 но он у меня неразборный, проверить его не знаю как.
Трос от селектора регулировал так как описано в ельзе.
Кодировка: 0000328
VCID: 820F0E3BA6CF
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 197
