ivanovich2164
Постоянный участник
Доброго время суток. Возникла такая проблема, на прогретом двигателе при движении на 2/3/4 скорости при оборотах двигателя 1500-2000 срабатывает зуммер приборки и моргает контрольная лампа масла. Приборка стоит с Golf4 раньше был внешний зумер, может причина в этом и как переподключить это все к новой приборке??? Уже 3 месяца лазим вокруг машины не можем ничего сделать! Может перепутаны датчики какой должен стоять в голове, а какой в фильтре. подскажите пожалуйста. и еще по подключению к новой приборке, на старой было два пина для датчика давления 0.3 и 1.8 отдельно, а на новой один, скурутили два старых провода и подключили к одному на новой, может в этом причина?
