Датчики давления масла 0.3 и 1,8 Seat Toledo 1l 1,6 aft 0.3bar и 1,8bar Seat Toledo 1l 1,6 aft
ivanovich2164
Украина, Харьков
SEAT TOLEDO 1.6 AFT 1997Г
Доброго время суток. Возникла такая проблема, на прогретом двигателе при движении на 2/3/4 скорости при оборотах двигателя 1500-2000 срабатывает зуммер приборки и моргает контрольная лампа масла. Приборка стоит с Golf4 раньше был внешний зумер, может причина в этом и как переподключить это все к новой приборке??? Уже 3 месяца лазим вокруг машины не можем ничего сделать! Может перепутаны датчики какой должен стоять в голове, а какой в фильтре. подскажите пожалуйста. и еще по подключению к новой приборке, на старой было два пина для датчика давления 0.3 и 1.8 отдельно, а на новой один, скурутили два старых провода и подключили к одному на новой, может в этом причина?
Вообще эта тема, зуммер, уже зад...а :)
еще лучше скрутить весь жгут в машине в один.
Подключи один датчик, на 1,6 бар. А по ссылке пройдись, для кругозора.
Так а куда поставить датчик на 1.6 в голову или фильтр? И как он подключается на прямую или через какие - то предохранители?
Может тебе не стоит лезть в двигатель?
Да я поня, что ты умный, а я тупой, если ты не хочешь объяснить нормально то не утруждай себя.
Замерь давление манометром,если нормальное то тогда точно лезть в проводку и подключения ;)
Замерял, давление в норме! Может у кого есть схемы подключения всей этой системы!?
Даже если снять контакты с датчиков, все равно на этих оборотах такое происходит!
Обратись к специалистам..Схемы ты искать,выложить не хочешь,читать их учиться не хочешь.Что ты хочешь ? Чтобы всё это сделали за тебя, а ты только бы в носу ковырялся ?
Это ты сам сказал.
Повторяю:
Провод от датчика на 0,3 бар никуда не подключай и не скручивай с другим, т.к. у тебя другая приборка и там нет входа для него, ты же сам писал, что у тебя всего 1 pin.
Если и это непонятно, то ты в самом деле т.... Как тебе еще объяснять?
А читать несколько тем из сотен по ссылке у тебя чего не хватает?
