nikolazai
VW passat 2002г.
Двигатель AZM объём 1984 Б.
При динамичном наборе скорости, чаще на второй передаче, обороты двигателя резко падают и начинают плавать в диапазоне 1000-1500 об/мин. при этом на педаль газа никак не реагирует. Выключаешь двигатель, запускаешь, всё приходит в норму, но потом всё повторяется. Диагностика выдаёт ошибку P1335 (Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования). При этом загораются EPC и ESP на щитке, но при повторном запуске не горят до следующего раза. Кто сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста, побороть это!!!
Имеется китайский шнурок VCDS 12.10.3. с его помощью можно, что-то сделать?
