6ygagag написал(а):Неработают форсунки. Снял паука, если зажать плунжер отмеченный на фото то форсунки работают, машина заводится.
Dima012 написал(а):
6ygagag написал(а):Оригинально...
mrakk2007 написал(а):тут два варианта, либо толкнуть (тогда тоже с полтыка заводится) либо было, что снимал аккум на 3 часа на зарядку и потом она опять завелась!!!
epson написал(а):Очень похоже, что пора менять КГЗЗ. Проверять.
 Почему КГЗЗ? что именно с ней может быть? (для спавки чтоб понять она или нет). А как проверять, я не автомеханик, подскажите пожалуйста?mrakk2007 написал(а):Моожет быть проблема в змке зажиганияно ведь стартер крутит!
epson написал(а):нормальная заводка с толкача тоже указывает косвенно на КГЗЗ.
 Не заводится, завел с накату опять "сполтыка", заглушил и опять с ключа завелась, тут же заглушил еще раз и она... НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! что за Фигня??? помогите!!!П.с. завел опять с толкача, приехалдомой заглушил, попробовал еще разок, Но это чудо пост фашистского автомобилестроения ни в какую, бросил и пошел домой WRH2E написал(а):Если будем менять детали,не вникая в работу по электрической схеме,то можно одевать руки в перчатки чтобы не было мозолей.
 Молодец!!! Помог!!! Спасибо!!! Одня б...ть умники каждый б...ть умнее другого, Чего корчить из себя супер механа??? Есть идеи - помоги, нету -отвали!!! деталь поменяна целиком т.к. стоит 500р. и если есть возможность починить машину за 500 рублей, я ей пользуюсь! былбы механ-электрик сначала бы тыкал куда нибудь, потом покупал, а так пардоньте...
mrakk2007 написал(а):, топливо есть. ................ может ли такое происходить из за недостаточного давления в топливной сис-ме?
мммишутка написал(а):Так же интересно состояние (вид) свечей после долгой прокрутки стартером и неудавшегося запуска...![]()
