vitas1311
Стук и тяжёлый руль при нагреве и лёгкий руль и без стуков на холодную, течей нет, люфтов нет, вот ещё небольшие подклинивания появляются, особенно когда рейку подтянуть, может жидкость заменить ( 20000 тыс км назад менял ) или смазать механизм через открученный регулировочный болт ( жидкость через него не польётся ? ) и чем смазать можно, если это поможет. Ещё грешу на подшипник, только какой ( верхний или нижний ). И ещё, должна ли быть смазка в пыльниках тяг ?
