Проблема с двигателем на VW Golf 4 1J1 1,9 TDI/ASZ/96kW/130H Проблема с двигателем на GOLF IV 1J1 1,9 TDI/ASZ
Français
LAVAL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (2002г), mot. ASZ, 96kW, 130HP, 1896ccm
Проблема с двигателем на GOLF IV (1J1) 1.9 TDI/ASZ/96kW/130HP/2002г.
Проблема в следующем - был обрыв ремня ГРМ. Погнуло 4 клапана на 2 и 3 цилиндрах.На поршнях были характерные выемки от шляпок клапанов.
Проведены следующие работы - замена головки + ремкомплект шайб/сальников насосфарсунок/+прокладка головки/+ полный рем комплект ремня ГРМ + помпа/+филитры+масло/Все новое.
Все собрал завел - двигатель запускается хорошо но идет дым (бело-голубой.ни антифриз ни масло двигатель не ест(в расширительном бачке все в норме ни газов ни чего подозрительного)(с глушителя ни пар ни масло не выделяет проверял) с едким запахом/причем как на холодном так и на горячем двигателе/после запуска двигатель работает ровно но спустя 10-20 секунд подтраивает и дергается при этом слышны металлические стуки (на холостых) при увеличении оборотов стук проходит /также пропадает и вибрация.Но дым идет и даже усиливается .
Я подозреваю что погнуло шатуны и возможно деформирован колен-вал.Братся за дальнейший ремонт буду однозначно,но хотелось узнать мнение специалистов прежде чем начинать, так как возможно что проблема в другом(это мои тихие надежды ).
Пожалуйста поделитесь у кого есть какие соображение по описанной проблеме?(возможно кто и сталкивался с подобными случаями).
Разбирать и ремонтировать как следует.((Тоже была проблемка с дрыгателем-отремонтировал,но денег ушло в разы больше чем взять б.у.
какие гарантии, что взяв БУ через годика пол не придется его ремонтировать?
Ошибка по проверке погнутости шатунов была допущена при первой разборке двигателя.
Проанализируйте ситуацию при которой произошел обрыв ремня ( скорость и обороты ). Если они были не очень большие, то вероятность деформации мала.
Звуки,которые появляются на холостых,могут быть по разным причинам, если принять за аксиому правильную сборку головки и выставление меток. Важную роль играет регулировка НФ при установке.
Запишите данные по мотору, может цифры покажут слабое место,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=0
