pavelsurgery
Всем доброго времени суток. Машина гольф 3 1.4 ABD 1993г. моновпрыск. Проблема в том, что около 1 недели назад, внезапно, во время езды по загородной трассе, ощутил, что машина как будто стала хуже тянуть, прижался к обочине и пока был на нейтралке заглох. проверил уровень масла (за несколько часов до этого масло в двигателе было заменено с маслянным фильтром) все оказалось в норме. Далее уровень тосола - норма. бензин чуть больше полубака (заправился 15 км назад). Завелся потом с первого раза. но при езде мощность снизилась, разгоняется плохо. Далее провел компьютерную диагностику вылезла ошибка "разрыв/замыкание регулятора холостого хода" F060. РХХ заменен. без какого либо видимого эффекта. Далее заменены по разным соображениям на новые оригинальные запчасти: топливный фильтр, бензонасос, свечи, ВВ провода, трамблер новый в сборе, ДТОЖ, воздушный фильтр. Эффекта нет. Проверена компрессия по 11,0 в каждом цилиндре. на данный момент при заведении машины на холодную, двигатель сильно колбасит но не глохнет. когда прогреется до 70-80 вибрация становиться чуть меньше. если температура поднимается до 90 или чуть выше, то на холостых глохнет как правило. Динамика разгона снизилась, при подъемах в гору может нагреваться до 100 (по приборной панели). Куда дальше думать, ума не приложу. помогите советом.
