Аверьянов Андрей Викторович
Постоянный участник
Оборвало ремень ГРМ на В6, заменил клапона, помпу. При устоновке цепи возникли проблемы, звёздочка фазоврощателя оказалась закатаной и открутить её не получилось. Метки на обратной стороне звёздочек есть но как с ними работать не понял (пастель мешает) На выпускном риска, а на впускном точка и стрелка. По этому цепь надели со словами наверно так, выпускной соорентировали по шкиву ГРМ и метки ОТ что вроде правельно, а впускной точкой вверх на звёздочки цепи. Двигатель заводится сразу если слегка нажать педаль газа, если педаль не трогать молотит без признаков жизни. Заведётся и работает ровно едет отлично, на холостых есть небольшая вибрация(еле заметная но есть) Горит ошибка неверный сигнал датчика фаз. Ошибка горит уже год(по словам хозяина) после первого ремонта головы, замена датчика непомогла. Для справки до меня колупались офицалы. Подозреваю что просто криво ставим цепь. Подкажити как её устонавливать правельно в мельчайших подробностях.
