ошибки 00281, 00553, 01249, 01247 и т.д. не заводится на горячую Заводится если ударить БРП
kostik002
Москва
VW Sharan 2.8 VR6 AMY sincro 2000г. АКПП
Прошу помощи в решении проблемы. На холодную заводится всегда. Чуть чуть проехав и заглушив может не заводиться, стартер крутит но двигатель не заводится. Если во время прокрутки ударить по блоку реле и предохранителей то заводится как ни в чём, иногда надо ударять несколько раз. Также появилась не давно проблема может заглохнуть на ходу и не заводится без ударов по блоку предохранителей. Менял реле стартера номер 175 ни чего не изменилось. Выкладываю лог ошибки
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 04 Июнь 2014, 08:49:42:21528
Номер блока управления: 021 906 256 AD
Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.1 AT V01
Кодировка: 00001
Код мастерской: WSC 12345
VCID: 54DBAB4BB7F5
17 Найдены неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
00758 - Система подачи дополнительного воздуха
01253 - Форсунка цилиндра 5-N83
01235 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
01254 - Форсунка цилиндра 6-N84
37-10 - неисправен - Непостоянно
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
20-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно
после стирания не появляется до следующей не заводки. Люди помогите,куда лезть и что смотреть.
Реле Х не мешает проверить.
Схемку открыть и попробовать найти цепи питания форсунок, похоже пропадает 12 В
А где это реле. Нормальной схемы на Шаран я не нашёл. Выкладывал фотку блока реле ни кто ничего не подсказал.
На нём должно быть написанно х?
мой блок реле
Ау народ. Поскажите какое реле надо проверить?
Сутки на исправление названия темы. Как должно быть - красным наверху. Иначе - в Оперативку. :rtfm:
kostik002 написал(а):
... Поскажите какое реле надо проверить?...
Если о реле Х-контакта... Контрольный № 100, место №26, на второй, нижней планке релюх (8 гнёзд)...
Эл.схема конкретно под ААА и AMY (Двигатель...)
... :hat: :drinks: ...
В названии темы написать 30 кодов ошибок?
Ты хочешь починить машину? Тогда пиши.
Исправил. Так правильно?
Всё открылись.
Нашёл проблему. :) Реле топливного насоса 410 в моём блоке предохранителей. Разобрал и вручную разомкнул, машина заглохла и появились перечисленные выше ошибки.
PS Посмотрел цену o_O и пожалел что это не реле 100.
Достаточно нескольких. Как названы остальные темы в разделе не посмотреть? :unknw:
Исправил сам...
И поймите, МНЕ это нафиг не надо, это нужно тем кто будет помогать. Больше внимания именно понимающих. И Вам, разумеется. :unknw:
