Ляпы в дачном строительстве Фотоподборка стройляпов
  • Автор темы Антонович
  • Ответы 123
  • Просмотры 20К
Антонович
Я здесь живу
Россия, г.Москва
Авто нет
Предлагаю всем, кто знает толк в дачном строительстве и обустройстве садового или дачного участка размещать фото неудачных на его взгляд решений и конструкций. Это не только развеселит "эрудированную" часть аудитории, но и поможет кому-то, неопытному, "не наступать на старые грабли".
Хотя, как пел когда-то Галич -
"Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!"
:thankyou2: Андрею Юрьевичу. После просмотра его отчета по строительству загородного дома, надеюсь, многим стало понятно и близко выражение - "Строить качественно, надежно и на долгие годы!"
Завтра первые фото
Едрён батон ! Тут надо начинать уже с рытья котлована. Рыть яму тоже надо уметь.
Все думают что придут профессионалы и сделают как подобается.Хрен вам! Придут осваивать бюджет такие пеньки,что вам и не снилось.
Я про это, как раз и завел разговор. Что ни день дачной жизни, то потеха!
Я в Правлении, и приходится ходить по участкам. Такое увидишь...
И самое смешное в том, что когда показываешь людям на огрехи, оставляемые горе-строителями, то они гордо заявляют:"Это мастера от такой-то фирмы, а не от какой-то шараги!" А самое умилительное из уст "потерпевших" - это следующее:"Гарантия 10 лет, в случае чего, приедут и все поправят". Романтики!
у друга на даче дом строят - так вот фундамент закончила только 4 бригада - остальные 3 бригады без выходного пособия выкинули - только арматуру с проволкой попортили.
Я не знал что такие дуболомы попадаются в 95% случаев....
да что там делов то, арматуру то вязать, одно только муторно....
я вон в том году делал паркинг, около 2000 соединений, за два дня свызал, первый день 1\4 работы сделал, ко второму дню принаровился и 3\4 доделал :good:
Андрей, ты это тем горе-профессионалам расскажи. Я как увидел первый раз - чуть со смеху не помер.
такое ощущение, что они ее складывали для игры в городки, а не для фундамента.
Итак, заборчик из штакетника. Делала фирма. Со стороны забор скромный и практичный, бюджетный, так сказать
Присмотревшись, увидел следующее
Нормальные мастера поперечины (лаги/ваги) к столбам прикручивают болтами с красивой круглой шляпкой и квадратом, блокирующим вращение.
А тут, не до болтов или шпилек, тут даже поленились второй саморез закрутить. Радует, что это не везде.
Да и поперечины сильно приподняты - саморезы вкручены в нижнюю часть, а не по центру. Все на "авось".
Теперь о качестве поставленных материалов.
Смотрим на поперечину
На лицо "обзол", трещина.
И самое крутое, это то, что замыкающий столб установлен непосредственно в проточной канаве (меже). Года три простоит...
Современный фундамент.. одна из его модификаций, облегченный вариант.
Дом не маленький планируется построить, не менее 7 х 7 метров.
Чтобы всем было понятно из какого профиля "соткан" данный фундамент, я положил на него купюру 100 руб. Вот как на такой "профиль" ляжет брус 100 х 100 или 150 х 150 нижней обвязки?
Присмотримся к конструкции. Что связывает вертикальные "трубочки"?
Ответ - Трубочки прямоугольного сечения, "прислюнявленные" элктросваркой.
Да в наших местах зимне-весенний суглинок ломает и выкручивает из грунта бетонные фундаментные ленты! А тут...
Строительные технологии от фирмы (назову-ка ее так) "Шалашик" o_O
К Корпу на обучение! у него обрешетка крыши в беседке серьезнее будет :)
что за фирма? ТеремЪ?
ну предположим что вот эти "типа диагонали" там вообще не очем, их вообще можно было не делать...., а вот труба 60х60 в качестве несущей эт пипец :wall:, хотя там может каркасник с пенопласта будет....
Вообще конечно все эти ростверки меня оченно смущают.... может в песке оно и ни чего.... но на наших пучинистых грунтах как то не внущаить....
Мдя... :fool:
я когда забор делаю, швеллер 80 использую (8П) а тут... :unknw:
"диагонали" возможно будут использовать для крепления обшивки этого так сказать "финдамента"... B)
отсыпана площадка ,арматура.
толщина слоя щебня 100мм-1500мм
Опалубка
Необходимые вводы
Заливаем
Опалубку можно снять
Затариваем материал на стенки фундамента
Фундаментные стены, готовы
:yahoo:
Бетонная колонна, затариваемся утеплителем
Песком
Обсыпаем дом снаружи и изнутри, все уплотняем слоями 25-35см
Контролируем уплотнение. Утепляемся снаружи
Затариваем материал стеновой.
Блоки, клей, перемычки
начинаем потихоньку выкладывать стены.
перемычки смонтировать можно только краном.
данная перемычка 3600мм весит почти 600кг o_O o_O o_O
То есть это такой дачный домик? и видимо один сплошной ляп :LOL:
А чем не дачный домик???
Хороший домик, небольшой.
до этого был похожий, но побольше.
думаю такие ляпы не столь интересны.
Типичная ошибка армирования.
фото с сайта предлагающего услуги по строительству фундаментов, в тексте нет указания что это грубейшая ошибка.
угол сделан неправильно, крепление опор так же. Хотя в книге по ТИСЭ встречается такой же ляп.
так пойдет?
это промежуточный вариант между ошибкой и правильным :LOL:
это на основании проекта.
коля можно еще и буквы ЗЮ на углы ставить, но если в проекте не сказано, зачем усложнять.
Мне другое интересно, как, на таком г... основании, как у тебя на фото, такое слабое армирование???
И зачем такая толстая доска для опалубки? деньги на ветер???
может прогуливал занятия проектировщик, можно не сильно усложняя получить намного жестче фундамент в результате. а то арматуры хватает, а конструкция ущербная. знаю что хитрые буржуи вооще внешнюю Г-образной могут скрепить, и типа нормуль. если грунт не пучинистый может и нормуль... зачем эксперименты делать когда классические схемы это наверняка
на фото типа фундамент ТИСЭ, кстати в книге изобретателя Яковлева тоже по этой теме есть ляпы.
