NordS
Помыл в воскресенье вечером машину, доехал от мойки до дома(200м). Наследующий день с утра завелся проехал 100м заглох, причем погасла все приборка. Снял/поставил клемму все включилось. Завелся при езде временами стал мигать и пищать датчик неисправности ABS. Не доехав до работы заглох точно также - помогла клемма. Подумал что может что-то залили, оставил машину на солнце(у нас сейчас +30). По дороге домой не заглыхал, только один раз сработала лампа ABS. Диагностика VAG-COM не выявила особых ошибок, кроме:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53): LOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53): UNLOCK
25-00 - Unknown Switch Condition
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-00 - Implausible Signal
Это я как понимаю сигнализирует о неработающем заимке багажник(после зимы действительно есть проблема с открыванием - мотор вроде работает, скорее всего кнопка).
Померил напряжение(через VAG-COM):
12,9-13,2 - при нагрузке
13,4-13,7 - без нагрузи
На следующие утро по дороге на работу заглох раз 7 с писком и морганием ламп ABS, аккумулятора, ручника. При этом после тога как заглыхал, само произвольно открывался багажник.
Вот такие чудеса. Что подскажите? Куда смотреть?
