гольф 3 1,9тд ошибки 01050 01170 и другие
  • Автор темы Dmitriyy99
  • Ответы 6
    vw golf 3
Dmitriyy99
Беларусь.Дрогичин
vw sharan 1.9tdii afn 1998
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Дима диагност Шасси: 1H — VW G/J/V Mk3
Скан: 01,02,03,08,12,15,25,41,56 Адрес 03
Контроллер: 3A0 907 379
Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00
Кодирование: 03604
Код Сервиса: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 15
Контроллер: 6N0 909 603 E
Компонент: AIRBAG VW2 V00
Кодирование: 00069
Код Сервиса: WSC 01317 3 Найдены неисправности:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности
водителя-N95
32-10 — значение сопротивления слишком
велико — Спорадическая
00532 — Напряжение электропитания 06-10 — слишком высокий уровень сигнала —
Спорадическая
07-10 — слишком низкий уровень сигнала —
Спорадическая Адрес 25
Контроллер: 1H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0T1127376 V00
Кодирование: 02400
Код Сервиса: WSC 00000 2 Найдены неисправности:
01176 — Ключ
07-00 — слишком низкий уровень сигнала
00546 — Поврежден провод передачи данных
27-00 — недостоверный сигнал Адрес 41
Контроллер: 028 906 124 B
Компонент: Turbo-Diesel V04
Кодирование: 00127
Код Сервиса: WSC 00000 3 Найдены неисправности:
01050 — Контроль свечей накаливания
28-10 — к.з. на плюс — Спорадическая
01170 — Датчик продолжительности впрыска
топлива-G175
29-10 — к.з. на массу — Спорадическая 01204 — Датчик температуры двигателя-G27
29-10 — к.з. на массу — Спорадическая Конец
---------------------------------------------------- помогите разобраться с ошибками) и почему
не читает 01 контролер тоесть движку?
У Гофля, какой год выпуска и код двигателя ???
По адресу - #01 ничего нет.
Управление - Контроллер: 028 906 124 B - он и есть "моцк"
А так, тереть ошибки (х\з, когда могли быть записаны...), поездить и снять по-новой (что осталось, что новое появилось...)
... :hat: :drinks: ...
так делал!по подушке догадуюсь что може быть! А остальное не знаю=(
По иммо: проверить провода считываюшей антенны (кольцо на замке заж.) скорей всего, отсюда ошибка по низкому сигналу ключа.
По управлению двигателя - тщательно проверить эл.проводку к клапанам ТНВД и сам клапан, провдку свечей, и ДТОЖ на патрубке головы.
Как-то так.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
