ЭБУ АБС-нет связи, новая версия Protocol keyword 8900
  • Автор темы VWilliam
  • Ответы 11
    эбу
VWilliam
Оракул
Владикавказ - Ростов - Москва
VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
Раньше ЭБУ АБС не диагностировалась и при соединении с ней выходило сообщение "слишком много ошибок для продолжения". Сегодня же появилось нечто новое "Контоллер использует неизвестный протокол. Код (дословно - keyword) протокола 8900" Что это за хрень такая, как с ней бороться ?
И правда, никто не читает. Забросили тормозную систему совсем.
У меня тоже VagCom не брал,а VagTool взял ABSку,правда минут 10 сканировал пока открыл контролер.
Писал "много ошибок связи"
Ну да, "слишком много ошибок связи для продолжения", так у многих. И у меня так было, но сейчас пишет другую херь, в первом посту описал. Никогда не слышал о таком.
Когда плохо конектится,частенько выдает несуществуюшие коды ошибок.
По ходу это временная ошибка и возникает она внутри самого Ваг-кома, т.к. сегодня она появилась при связи с движком. После выключения-включения зажигания с движком соединился успешно. С тормозами не хочет ни в какую.
Привожу дословно что пишет сканер: "Controller uses unknown protocol. Protocol keyword 8900"
Проблема решена. И вновь благодаря нашему замечательному форуму. Когда-то среди прочих рекомендаций нашёл здесь совет - изменить в настройках порта скорость с 16 мс на 1 мс. Не помню уже, какой именно хороший человек (большое ему спасибо) давал этот совет, но именно он оказался действенным.
Сегодня наконец-то дошли руки и все сделал.
Никаких "ошибок связи". Новой охинеи, описаной здесь же, тоже нет.
Добавлю, что обнаружилось 6 ошибок, 5 из них от колёсных датчиков. Стёр всё, покатаюсь и посмотрю ещё.
