denhic
Господа помогите а то глаза уже болят от чтения!!!!!!
Проблема у меня такая
Двигатель AJM Акпп стала пропадать тяга поле 110-120 км\ч ну думал все- конец турбины а нет актуатор ходит нормально геометрия тоже ходит хорошо......пошел дальше при заведенном двигателе снял ваккумный шланг с актуатора а на нем ваккума нет и более того стала выскакивать ошибка 17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 обрыв или замыкание..........провверил питание на клапане 75,прилетает при включенном зажигании,9,7-9,8 В.....проверил клапан 18 он замкнутый но питание на него приходит....да клапана местами менял стало еще хуже вообще не тянула......
Люди помогите куда копать дальше менять 75 и 18 или как......
Да ксати шланго все нормальные
Логи еще не снимал
HELP
Логи еще не снимал
HELP
