MuIIIapuX
Такое дело получилось. После зимы при езде появился стук в районе колеса при езде по неровностям ( мелким )... заменил стойки стабилизатора, шаровые, колодки, рулевой наконечник, стук не пропал..  Задомкратил машину, снял колесо, начал шатать все подряд.. Выяснилось, что супорт болтается по направляющим как хочет... решил заменить направляйки вместе с пыльниками... заказал такой вот ремкомплект  SP 9896. решил с утра сегодня быстренько перекинуть пальцы... начал вставлять их и вот беда... НЕ лезут сволочи до конца!!! по диаметру те а по длине  длинее...
Вот теперь вопрос... а точнее несколько...
1) Может я что то не догоняю и пальцы такие и должны быть?
2) Какой длины они должны быть?
3) Можно ли их сточить до нужной длины?
4) если кто-то менял какие он ставил?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
