jonston написал(а):спасибо за ответ распыление топлива вообще нет я шприцом туда бензин налил и машина заводится и глохнет завтра я измерю давление обратке Пасториус сделать Видео
jonston написал(а):разобрал почистил но ничего кажется что ты нет чтобы открыть этот клапан у него есть какой то реле или что то ?
jonston написал(а):у меня был такой пробьем на астре но там был проблема в чипе а этот 1993 как я знаю нет никаких чипов
jonston написал(а):замерил обратке там тоже 4 бара я говорю этот Чорны впрыск у него же есть + - чтобы открыть и входил бензин
kalifornia написал(а):Похоже насос стоит от дигифанта,но даже для него,4 бара это много.Может манометр неправильно показывает![]()
jonston написал(а):ага я так сделал уже снимал этот крышку там есть + - сделал из аккумулятора он работает
праверу если до него ходит питания с помощью лампочку
форсунки питания не идиот у него реле какой нибудь есть или проблема с кабелем где то или компе ?
jonston написал(а):
