Куда подключается трос выбора передач слетел трос КПП
  • Автор темы Alexey V
  • Ответы 12
Alexey V
Санкт-Петербург
Passat B3 PF
Всем Доброго Времени суток. Слетел трос КПП под капотом .Как он там крепился ,я так и не понял ,в книгах фотографии размытые. Уважаемые Пассатоводы, в кузове B3, подскажите если знаете,или не сложно посмотреть у себя. Фото выкладываю, будут предложения. поделитесь .Спасибо.
радикал не открывает.фото в пост вставь. :unknw:
Вроде,поломалась у тебя пластмаска,а не слетела.Вот номера 3A0 711 266,3A0 711 265.В Етке всё на рисунке видно,да и в Экзисте то же.
Да .похоже действительно поломалось крепление. Посоветовали приварить шайбу и одеть на болт. А фото не знаю как поставить в текст, выбираю ссылку,но сайт не пропускает.
выковыриваешь стандартный болт привариваешь к нему болтик шестерку.одеваешь трос и контрагаишь двумя гайками.трос немного будет косить но работает нормально.
Не совсем понял, зачем болт приваривать к болту ,и каким образом тяга то будет держаться. По фото тоже ничего не понятно .Как фото поставить )))
привариваешь болт на него одеваешь трос.то что отломалось выбрасываешь.
кликни по фотке.откроется сайт на него загрузишь и встишь сюда.
Вот фото тяги что сломалась ,была она приварена к резиновому квадрату с болтом на фото он крупно. Решил зажать вокруг него шуруп-полукольцо ,и зажать его к тросовой тяге .Сделаю фото выложу. За советы моё почтение .
так это трос включения.открути болт выковыряй резинку из квадратика (она не вклеена ,а просто вставлена)и привари квадратик к тросу.потом резинку всавишь назад.пыльник резиновый на тросу сдвинь чтобы не сгорел.делов то!
Я так и сделаю .только приварю не квадратик ,а кольцо стальное одел на квадрат резиновый. Хотел трос зажать ,зажимом для троса, но он мешает включатся первой передаче ,и включается только вторая .Так что варить буду.
Привет ! Тросик мне приварили, колдовать не стали, просто приварили гайку подходящего внутреннего под диаметр болта ,что тросик крепил ,и одели гайку на болт ,разумеется между болтом и гайкой шайба, снизу ещё одна гайка. Вот что получилось.
осталось чехол прицепить,чтобы вода не попадала.иначе зимой будет замерзать. :unsure:
