dubinass
Добрый день.
Возникла такая проблема. Есть два поло, 2006 и 2007 года. Дизель и бензин. Оба после аварии. У бензина 2 подушки и блок управления подушками пластиковый TRW, у дизеля 4 подушки с дополнительными двумя датчика и блоком в железном исполнении. Шлейф (коннектор) разный у этих двух блоков. В дизельном из 4 подушек сработала только одна боковая в кресле пассажира, остальные целые, у бензина сработали все 2 подушки.
Восстанавливаю бензиновый поло 2007г. Поставил 2 целые подушки из дизельной машины. Блок остался прежний TRW. Пишет ошибку, "запись о срабатывании подушек". Пробовал сбрасывать, не помогает.
Вопрос, эти блоки управления подушками одноразовые? После Выстрела блок на замену?
И если у дизеля сработала только боковая, поможет если я поставлю блок от дизеля на бензин и перемотаю коннекторы? Или же только новый покупать теперь?
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
