Gladov
Здравствуйте.
Предыстория такова: купил Sharan 1.8T AWC в сильно запущеном состоянии и более-менне привел в порядок. В т.ч. заменил турбину на новую, поменял кучу шлагнов, блидеры, грибки и т.п.
Осталась только ошибка по второй лямбде (она вообще оторвана, ката нет), но на днях буду ставить эмулятор. С ошибкой по лямбде машина поехала как надо, динамика в норме. Логи 114-115 групп в этом состоянии приложены как log_norm, ошибки такие:
Недавно машина начала сильно подтупливать, похоже на перелив (или недодув?) При нажатии педальки до середины сначала клевок носом, потом вялый разгон, ну а уж после 4000 едет.
Снял логи c турбины (LOG-01-115-114-xxxm.csv). Вижу, что вялый наддув, т.е. похоже на утечку, но смущают две вещи:
1) почему spec boost сейчас выставлен в 1500, а раньше (в log_norm) был 1800?
2) Наддув медленный, но почему даже после того, как турбина надула запрошенные 1500 нет "подхвата"? Разгон-то все равно остался ниже нормы.
Отсюда вопрос: у меня явная утечка или нужно еще куда-то посмотреть?
PS: логи тут
Код:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 032 HB
Component and/or Version: 1.8l R4/5VT M6 4167
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 41000
Additional Info: WVWZZZ7MZ3V006492 VWZ1Z0B2139267
3 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-00 - -
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
PS: логи тут
Без 003 группы-это просто гипотетические рассуждения.
