Нет напряжения вообще.
  • Автор темы ekvigips
  • Ответы 9
ekvigips
Oslo
VW Passat 1.9 TDI 1999
Привет всем. Нужна помощь. Зашел в магазин, вышел сел в машину, а там нет напряжения с первого раза зажигание зажглось как обычно, но как крутанул стартер(стартер даже не успел двинуться) напряжение исчезло как будто аккумулятора вообще в машине нет. Никто не знает что это может быть? :hat:
Проблема в подводке к АКБ. Масса АКБ. Плюсовая клема. Какое напряжение на самом АКБ??????
Но вопрос скорее задан не в той ветке
Аккумулятор хорошиий. А можно спросить что такое АКБ ?)
АКБ - аккумуляторная батарея. Что такое "хороший"? Новый? Красивый? Напряжение на нем какое? Насколько оно падает при включении стартера?
То, как ты описываешь - мертвый аккумулятор. Почему умер? - это вопрос второй.
то как он описывает=масса или плюс отвалилась.
Неет) Аккумулятор можно сказать новый. Проверял. Напряжения на машине нет, даже для магнитолы или простой лампочки в салоне. никакой разницы что есть АКБ что его нет.
Я Плюс клейму до стартера проверил вроде ничего и массу тоже так же проверил снял и обратно закрутил.
Ну если ты всё сам знаешь, зачем спрашивать?
Здесь экстрасенсов сейчас нет, они все в отпуске.
Тебя просят измерить напряжение на аккумуляторе. Это сложно сделать?
Или дальше будем гадать: "новый - не новый", "хороший - не хороший"?
А так, как он описывает, может быть и генератор издох, и машина аккумулятор "высосала" в ноль.
Автор !!! Почему про электричество разговариваем без схем ? Открой схему,пальчиком поводи,наморщи мозг,можно даже в носу поковырять.Мысли появятся.
А когда мысли появятся сделай замеры.Потом выложи схему сюда и ДОЛОЖИ как положено что проделано и что измеряно.
Прибор в руки: Питания
1+ АКБ - АКБ
2 +АКБ - кузов
3 +(щуп в черный провод) - АКБ
+ к стартеру дело второе: зажги приборку или магнитолу
