rus333
поставил новые сайлентблоки в рычаги и стабилизатор. Появился ужасный скрип спереди при проезде неровностей, либо поворотов на малой скорости. загоняли машину на подьемник качали, что только не пробовали все нормально, выезжаю с гаража опять скрип. Подскажите пожалуйста что это может скрипеть, достало уже. Сайленты рычага передние и задние ставил TRW, втулки стаба Swag, стойки стаба Febi-причем когда ставили на стаб еле натянули. До замены такого не было поменял так как стояли еще родные. Машина passat B4 variant, ADZ 1996.
