vodoleu
Всем привет ! Опять про датчик ТОЖ. Температура ОЖ 30 гр., отсоединяю поочерёдно разъёмы с датчика под тандемником ( 2 конт-ый ) и датчика с патрубка за трапецией ( 2 конт-ый ) - температура на "мультитрониксе" не меняется ?! До этого когда ехал на машине температура на "мультитрониксе" резко от 60 упала до -10, стрелка тоже упала, то-есть они работают синхронно, от одного датчика. При этом меняются Х.О. Бывает что при запуске долго греются свечки и после запуска движка температура отрицательная, хотя на улице плюс, потом резко уходит в плюс. Вопрос, ГДЕ СТОИТ ЭТОТ ДАТЧИК ???! ПОМОГИТЕ !!! Машина Шаран 2001г. AUY, 115л. механика, климат. Заранее благодарю !!!
