Vag-com гр.18 TDI PD статус эмк насос форсунок
  • Автор темы shahan
  • Ответы 24
  • Просмотры 12К
    vag-com
Мне бы просто понять о чем говорит нам 18 группа.. И что означает статус 999, которого нет в списке статусов этой группы.
прошивка сливается и заливается другая, правленная, с обновлением.
Правильное замечание, это и имелось ввиду.
Только вместо " правленная" лучше сказать заводская со всеми обновлениями , на такое то число.
Всем привет. Сегодня подключил Васю-диагноста и в 18 группе вместо 999, показывает 0. Т,е показывает так как нужно.
В мотор не лазил, ничего не делал. Вчера 2-3 часа по жаре поездил(+35) и все. Мотор на хх иногда не ровно работает, слегка колбасит.
Ну что это за мистика? Куда пропал статус 999 ? Механическая или электрическая это проблема была?
Есть ли какой нибудь, хотя бы косьвенный способ посмотреть работу форсунок при разных оборотах (1500,2000,3000) ?
При помощи Васи-диагноста..
для начала надо выложить настройки своего мотора,
Мес назад выкладывал Диагностика PD-дизеля (насос-форсунка) - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Беспокоило дерганье мотора под нагрузкой в диапазоне 1800-2300об.
Заменил форсунку на другую б/у. Мотор не колбасит, расход заметно упал. Но появилась не ровная работа на хх.
Поключил сканер - выявило ошибку по замененной форсунке.. об этом писал чуть выше: Vag-com гр.18 TDI PD (статус эмк насос форсунок)
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 210761 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:53:46
Об/мин.: 1664 /min
Крутящ. момент: 24.0 Nm
Скорость: 15.0 km/h
80.34 %
Текст: 4.875 uF
Текст: 14.50 mJ
Текст: 3 mJ
Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 228
Прикрепил фото с 13,18 и 23 группами. Замененная форсунка под номером четыре.
Сначала в 18 группе по этой форсунке было 999. Немного поездил - стало 0. Но неровная работа на хх все еще наблюдается.
Готовиться к замене 4й форсунки?
