stretin
Авто по причине болезни простояло всю зиму.
Поставил новый аккум, проверил уровни техжидкостей и завёл, сразу, всё отлично, прогрелось и поехали.
Едет плохо, либо просто плохо, либо начинаются бешенные рывки в ответ на педаль газа, периодически просыпается и прёт, потом тоже самое.
По ошибкам - висит только подушки, ибо почему то нет связи между двигателем и их блоком, но это было сразу после свапа и не мешало ездить.
Снял форсунки помыл приспособой из карбклинера, факел распыления идеален, давление держат.
ДМРВ чистый, фильтра все поменял.
И хз что и как делать дальше.
Попробовал снять логи, т.к. физически я слаб, то выехать куда то где будут правильные условия для снятия логов - не получится. снял как получилось, авось и так знающие поймут в чём причина, жена была штурманом, во время проявления дёрганий - ставила маркеры.
Ещё из наблюдений, периодически стали зависать обороты. вместо выхода на холостые. зависают на 2 тыс и пока не нажмёшь тормоз до упора - не падают, в связи с этим думается что проблема в вкг, её ревизию проведу когда появится больше сил.
Может кто что подскажет?
Файл тут
Файл тут
