Kirill73
При закрытии авто с ключа, закрывается и открывается только водительская дверь и багажник. Пассажирская и задние двери остаются открытыми, а машина ставится на штатную сигналку т.к. открыв любую из не закрытых дверей срабатывает сигнал. Такая же картина при закрытии ключом через замок водительской двери и пассажирской. Так же не работает кнопка на водительской двери закрывания/открывания дверей и так же, утапливая рукоятку в водительской двери, закрывается только она. Проверил провода в жгутах на подводе к дверям. Провода надломаны, но целые. Еще заметил что когда закрываешь с кнопки ключа, при открытии может не сразу открыть, а после нескольких нажатий на кнопку. Со вторым ключом такая же картина. Что интересно зимой все работает как надо, а по весне и летом глюк. Это продолжается уже 2 года. Подскажите, кто сталкивался, в чем причина.
