Как проверить состояние дифференциала и его подшипники имеется стук при трогании из МКПП 020 гольф 2
По номеру не подскажу - каталог только дома. С коническими подшипниками проблема в другом. Их мало просто поменять, важно правильно отрегулировать преднатяг. Иначе толку от замены не будет. А для этого нужен измерительный инструмент (штанга + индикатор часового типа) и регулировочные кольца (порядка 300 р за кольцо).
Как все не просто оказывается, ну мастер который занимается ремонтом коробок надеюсь, будет знать об этом если у него спросить? Глаза не сделает вот такими
Он обязан это знать. Иначе надо бежать от него бегом Весь инструмент у него тоже должен быть, включая съемники конических подшипников. Они очень не дешевы.
