klf
Крыши поправляю..
Доброго времени суток. Попрежнему тупим на низах, толкаемся при переключении и жрем саляру...
Один из симптомов выхода из строя дмрв. До васи пока добраться не могу, показаний не скажу, но... снимаю фишку с дмрв и... никакой реакции!
Как ехали - всмысле тупили, так и едем.
Можно сделать однозначный вывод, что датчик на замену, или есть вероятность, что система не функционирует по комплексу причин, и при устранении остальных может оказаться, что дело не в нем?
Не очень хочется выкинуть 4 рубля просто так.
