В какие диски влазят тормоза 256 и 280
  • Автор темы skramp
  • Ответы 27
Pierburg написал(а):
суппорта на 280 и 256 тормозах одинаковые. Разная только высота скобы, она выше на 12мм, хотя на вид кажется одинаковыми. Диск тоже больше.
В суппортах может только что диаметр поршня быть разным.
На 280 ттормозилки лезут любые 15 диски, на 288 уже не все.
Поправочка, суппорта разные - ширина хвата чтобы с вент диском влазили толстые 19мм колодки, на 256 вентелях колодки тонкие, при желании можно поставить и 256 суппорта на скобу 280, но с тонкими колодками
а по скобам согласен, они отодвигают суппорт дальше на 12 мм. меритб расстояние нужно по отверстиям
Оригинал металл дицки лезут спокойно, расстояние от супорта до диска небольшое,но это не принципиально, там зазора 3мм достаточно чтобы все крутилось и тормозило.
Да сколько раз уже жёвано.
Разные они.
Разные !
И поправочка как раз правильная.
Мнения разделились, кто говорит что скобы разные, кто – что суппорта
Давайте разбираться.)
Скобы отличаются, как я писал выше, только внутренней частью:
Размеры отверстий и их расположение одинаковое:
Замеры производились от плоскости стола на котором лежали скобы. Замеры не очень точные, но из них видно, что там нет никаких 12 мм смещения.
Скобы рядом для сравнения:
Невооруженным глазом видно, что отличие их только в форме внутренней части.
Осталось разобраться с суппортами. Если кто точно знает чем они отличаются, напишите пожалуйста (желательно с фото).
а вы уверены что у вас обе не 256? 256 скоба просто не лезет на 280 диск
Об этом я както не подумал. Сегодня погуглю и в етке пробью.
Сфотографируйте пожалуйста 280 скобы кто нибудь, лучше с линейкой или хотябы со спичечным коробком для масштаба.
Да что там разбираться.
И скобы и суппорта у 280 тормозов другие.
Не такие как у 256.
Скоба отличается только внутренними размерами.
Там паз под диск больше.
Внешне очень тяжело их отличить если положить рядом с 256.
Ну а суппорт у 280 больше ухом.
Это сразу видно. Очень явное отличие.
