set177
Всем здрасте))Проблемма в следующем.... На скорости неожиданно сдох.При попытке завести начал троить и дымить ( дым сизый,запах не сгоревшей соляры)Более или менее работает на подсосе тоже с дымом не тянет(то есть движенее не возможно сразу глохнет ).Проверил метки-колено ,распред совпадают,насос 1-2 зуба вперед.При совмещении меток проктически не завести(( если заводится то с жутким треском и максимум работает 2 сек.Подскажите где искать что еще можно проверить самому,с ремонтом дизеля сталкиваюсь первый раз.
