mishok778
Т.к. суперб это почти один в один пассат то пишу сюда.
Не заводится машина. Приехал на работу, оставил на весь день. Вечером сажусь а там *уй. Проварачиваю личинку замка, и ничего не происходит. Не загорается панель приборов, не крутит стартер, просто ничего не работает.
Излазил весь форум, ничего толком не нарыл, решил создать тему.
В общем что делал:
1. Стоит фишка, которая режет стартер и питание замка зажигания. Срезали фишку, все подключили в стандарте.- не помогло
2. Пробовал менять реле местами которая как я понимаю 460, которое находится в салоне в ногах водителя.- не помогло.
3. Аккум новый, но на всякий случай поставил другой- не помогло.
4. Пока тянули на буксире в гараж из всего электро оборудования работала аварийка, габариты, музыка и свет в салоне. Больше ничего.
5. Подключал VAS PC но так как нет питания от замка зажигания то он ничего не надиагностировал.
По логике вещей проблема в блоке предохранителей или реле, но так как не проверял тестером идет ли на замок зажигания питание, то и замок зажигания под подозрением.
Скажу что машина в одних руках, ничего по электрике не делалось, глюков за 6 лет никаких не было. Т.е. никаких сюрпризов от пред владельцев быть не может.
Электрика вызвал будет только завтра, поэтому решил тут поспрашивать Вашего мнения камрады.
В общем что делал:
